GT / hartzell
Post new topic   Reply to topic    Matronics Email Lists Forum Index -> Aerobatic-List
ALEXGTPROPELLERS
PostPosted: Tue Apr 23, 2013 4:39 am    Post subject: GT / hartzell Reply with quote
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
GT Propellers
Via del Commercio, 7
47838 Riccione (RN) Italy
Tel. +39 0541 69 33 99
Fax +39 0541 69 33 31
www.gt-propellers.com
info(at)gt-propellers.com (info(at)gt-propellers.com)
ENAC 21 P CERTIFIED
EASA DOA CERTIFIED
Unica ditta italiana di eliche certificate
www.facebook.com/GtProp
In caso di cattiva ricezione telefonare al n° 0541-693399 Le informazioni contenute in questo fax e/o E-Mail sono di proprietà della GT PROPELLERS s.n.c. e sono riservate, pertanto ne é inibita la diffusione mediante qualsiasi tipo di modalità venga eseguita e devono intendersi ad esclusivo uso del destinatario e/o destinatari sopra indicati. Si ricorda a tutti coloro che dovessero erroneamente ricevere questo fax e/o E-Mail che è proibito fotocopiare, distribuire, diffondere o alterare il documento. In caso di errato recapito si prega di comunicare l’accaduto tempestivamente sia tramite fax e/o E-Mail che telefonicamente e di rinviare il fax originale. Si rende noto che le informazioni e/o i dati oggetto della presente comunicazione devono essere soggetti a classificazione [ ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Testo unico sulla Privacy) I dati dovranno essere trattati nel rispetto della normativa vigente mediante procedimenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. Le informazioni acquisite dovranno essere conservate con le modalità previste dalla normativa di riferimento. Si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 nonché l’opposizione all’utilizzo dei medesimi per le finalità di cui all’oggetto a mezzo riscontro senza ritardo. L’Autorizzazione relativa alla Divulgazione a terzi [dei quali dovrà essere resa nota l’ Identificazione all’Interessato] delle informazioni oggetto della presente comunicazione verrà concessa a condizione che al più presto venga reso nota a cura del destinatario l’Informativa circa le modalità di utilizzo e di trattamento delle informazioni stesse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 . La violazione delle citate normative comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dal D. Lgs. 196/2003 .
GT PROPELLERS s.n.c. All rights reserved. This email is for the intended recipient(s) only. This email and any attachment contains confidential and proprietary information some or all of which may also be legally privileged. Any copying, dissemination, disclosure, modification, or use of this email by any other persons is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender immediately. Please then permanently delete this email from your computer system. Thank you.
- The Matronics Aerobatic-List Email Forum -
http://www.matronics.com/Navigator?Aerobatic-List
New_hartzell_advertisement.pdf
 Filename:  New_hartzell_advertisement.pdf
 Filesize:  1.38 MB
 Downloaded:  1267 Time(s)
Post new topic   Reply to topic    Matronics Email Lists Forum Index -> Aerobatic-List All times are GMT - 8 Hours
